Крыльцо на сваях, бетонная плита сверху — пучить не будет?
Ребята, делаю крыльцо — плита по ленте на бетонных сваях на глубину промерзания . Вопрос : нужно ли утеплять
пространство под плитой ,чтобы плиту не вспучивало зимой ?
Лента — 25 см высотой. пространство засыпано утрамбованным песком на те же 25 см.
может ленту заливать по верх пеноплекса уложенного на всю ширину крыльца и не боятся ?
Ситуацию можно спасти грамотно потратив ещё денег. А именно, сделать отмостку на ширину глубины промерзания, с утеплением. А как же утеплить саму конструкцию. Это предотвратит промерзание грунта вокруг свай и, соответственно пучение. Полезно, так же сделать дренаж вокруг конструкции, с целью уменьшения обводнённости грунта. Ещё можно заменить окружающий конструкцию грунт на непучинистый (песок, щебень).
