Крыша гаража — не прогнется с таким конструктивом?
Подскажите пожалуйста гараж 4 на 6. Хочу сделать скат 50 см высотой по длинной части. По периметру брус 150 на 150 и посредине 150 на 150. На них опереть стойки и кинуть лаги 150 на 50 с шагом 1 метр. Затем сверху обрешетку из 25 доски все это накроется профлистом.
Дак вот вопрос не прогнется ли крыша зимой в пролете 3 метра?
Себе уклон делаю аналогичный (экспериментально, т.е. на свой страх и риск, по части протечек и стыков).
По шагу стропил — давно считал для себя, пришёл к выводу — для дюймовой обрешётки оптимальный шаг 60 см по осям +/- 5 см.
Если есть опасения за среднюю балку (как понял по длинной стороне) — можно кинуть две и подпорок будет 2.
Все зависит от снеговой нагрузки, т.е. слоя снега. Какой длины стропила? Если 6м, то 50х150 прогнется, проходили. У меня шаг стропил 1,2м прогнулись, да и когда делал обрешетку, то чувствовалось, что слабые стропила. Пришлось спаривать, да еще поперек стропил посередине кинул Т-образную балку из плах 50х150. Гараж 5,5х6.
