Шаг балки 90 см, доска через 10 см, уклон крыши около 15 градусов.
Выдержит ли такая доска снеговой слой или надо плаху толще брать??
это 25 на обрешетку? если да, то выдержит.. вопрос из чего балки
Если доски лежат на «условных рельсах» — то все будет норм.
