Кто/где чинит аудиотехнику в Томске?
Вроде как Админ разрешил задавать вопросы про все, что касается дома, так что сорри за оффтоп если что!
Тем более что синий форум.томск.ру умер, больше негде совета спросить…
Музыкальный центр Аiwa CX-NAV65V в бильярдной перестал видеть дистанционку вообще.
(Вертушка громкости не работает уже давным-давно, только с пульта регулировался)
При этом дистанционка работает, батарейки менял, ИК-излучатель на дистанционке на нажатие любой клавиши мигает.
Пробовал искать мастеров на Авито — НИ ОДНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ!
Остались в городе еще умельцы — ТИАСУРовцы, помнящие как паяльник держать?
Или теперь народ просто выкидывает и покупает новое?
Обидно будет выбрасывать, добрая машинка и звук неплохой! Музыку/Фильмы с компа и Радио крутила исправно….
Точно такая беда была с Сони. Пульт выкинул. Разобрал крутилку громкости, почистил-поджал-смазал контакты (дорожки). Начала реагировать. Искать и обращаться к спецам посчитал постыдным ))))
Поверьте… Там этих знаний не надо. Это как…. ну как карбюратор разобрать-почистить-собрать. А лазмть на верх, под потолок — да… придется…
У меня, как я понял, пульт помер. Вариантов особо не было…
к сожалению карбюратор для меня тот же темный лес! (-8
я почти все в жигулях чинил сам, но вот карбюратор — только к специалисту!…
так я и не понял все эти жиклеры/поплавковые камеры (-8
Иногда реально проще заплатить специалисту чтобы он за полчаса сделал,
чем 2 дня мудохаться самому.
У меня сосед через 3 дома строится — иногда заходит «да я вот это все сам сделаю! я в интернете ролики смотрел — там ничего сложного нет вообще!», а потом звонит — «Миша, не получается нифига,, приходи будем вместе разбираться…»
Пульт проверяется любым телефоном с камерой. Камера видит в ИК-диапазоне. Я проверил — пульт работает. Похоже с приемником ИК проблема на самом центре.
Я согласен. Да я и сам полез лишь потому, что думал меня с моим комбайном засмеют в мастерской. Тем паче, что мне от него нужно было только радио. Кассетную деку и CD вообще не стал подсоединять…
Чинить крутилку не вариант — он под самым потолком висит, без пульта не получится использовать. Да и не полезу я его разбирать — руки не под то заточены. Циркулярку или рубанок могу, а в радиоэлекронике к сожалению ни в зуб ногой…Мой потолок — курс Электротехники в Политехе. Как работает диод или полевой транзистор (сток-исток-затвор) еще помню, а вот обычный транзистор (эмиттер-база-коллектор) и вся эта «дырочная проводимость» — так до конца и не понял… (-8
