Кто-нибудь оставлял электрокотел без присмотра на неделю?
Кто-нибудь оставлял электрокотел без присмотра на неделю? Страшновато.. С другой стороны уезжаем же на день на работу..
Оставлял. Нормально. Если нормальная автоматика че ему будет?
Возможные электрические траблы: — подгорит пускатель и глюки автоматики. Если пускатель свежий и проверенный, то дым пойдет не скоро. Автоматика тут как повезет. У меня глючила; сделал внешнее питалово с отключением (перезагрузкой) каждые два часа. Пускатель разгрузил: включил перед ним твердотелку с регулятором. Щас тихо и без дыма.
Тут как звёзды сойдутся…
С прошлого года не подходил к котлу, а сегодня утром, глядь, а он не работает — давление упало, бывает…
Даванул и пошёл на работу, или вечером отключится или летом по температуре.
Какое «давление» в электрокотле? Греет и греет.
если котел не самодельный то должен выключиться если давление упало ниже минимума.
защита от «сухого хода», чтоб не сгорел ТЭН если вода вытечет
И как тогда он работает на открытой системе? Сухой ход и давление не всегда связаны.
Да, есть котлы ёмкость+тэн.
1. Если нет ни какой автоматики (только рубильник), то и ломаться больше нечему, кроме как перегорел тэн или вода кончилась.
2. Обычно ставят минимальную автоматику (хотя бы на контроль температуры теплоносителя) — тут Заяц описал возможные траблы.
3. А есть котлы-котельные — нагреватель, разного рода автоматика, насос, расширительный бак, группа безопасности. Вот тут, для работы котла, в моём случае, необходимо создать давление в системе (способы разные).
з.ы.
У меня, похоже, расширительный бак накрылся… Но это не тема данного вопроса.
По 30 лет работают пускатели. Что делаю не так?
