Кто-нибудь оставлял электрокотел без присмотра на неделю?
Кто-нибудь оставлял электрокотел без присмотра на неделю? Страшновато.. С другой стороны уезжаем же на день на работу..
Какое «давление» в электрокотле? Греет и греет.
И как тогда он работает на открытой системе? Сухой ход и давление не всегда связаны.
Да, есть котлы ёмкость+тэн.
1. Если нет ни какой автоматики (только рубильник), то и ломаться больше нечему, кроме как перегорел тэн или вода кончилась.
2. Обычно ставят минимальную автоматику (хотя бы на контроль температуры теплоносителя) — тут Заяц описал возможные траблы.
3. А есть котлы-котельные — нагреватель, разного рода автоматика, насос, расширительный бак, группа безопасности. Вот тут, для работы котла, в моём случае, необходимо создать давление в системе (способы разные).
з.ы.
У меня, похоже, расширительный бак накрылся… Но это не тема данного вопроса.
если котел не самодельный то должен выключиться если давление упало ниже минимума.
защита от «сухого хода», чтоб не сгорел ТЭН если вода вытечет
