Кто знает, чем обработать бетонный пол в гараже, чтобы он не образовывал лед?
Кто знает, чем обработать бетонный пол в гараже, чтобы он не образовывал лед? вроде взлетки чем-то таким обрабатывают, а для гаражей если попробовать?
Чтобы не образовывался лед надо убрать воду с пола.
Самый бюджетный способ собирать воду это сыпать на пол опилки и сметать их щеткой после впитывания.
посолить, чтобы лед растопить, потом уж опилки и вымести соленую кашу… чудес нет, либо обогревать
Вопрос другой, откуда на полу вода, что бы появился лед.
Если накапывает, то на полу вода. А если лед — то не может накапывать. Бред. У мну два гаража. Один теплый, другой холодный. Не где льда не было не когда.В холодном от колес снег накатывался, Легко лопатой совковой убирается.
Насчет посыпки взлетной полосы не слышал. Ее просто сушат турбиной, установленной на авто. А лед при замерзании воды будет всегда, ее просто надо убирать или счищать снег с порогов и подкрылков перед заездом в гараж. Читал на форуме — под них подкладывают емкости для сбора воды из половинок канистр. Солью посыпать наверно не правильно, это очень активный химикат и от нее металл гниет. Бетону наверно тоже не на благо.
По нынешней зиме неудивительно, видимо с машины накапывает.
