Куда лучше врезать насос — на обратку или подачу?
6 Ответы
Все проектировщики почему-то рисуют Расширительный Бачок на обратку ПЕРЕД группой кран->фильтр->насос->кран+байпас
мне тоже так нарисовали я и сделал сдуру. Они почему-то не учитывают что вся ржа с системы через обратку сначала летит в бачок, а потом уже в фильтр!
я два раза бачок снимал и разбирал пока сообразил в чем проблема.
поставил бачок после фильтра с насосом — проблема исчезла.
Ставить насос на подачу не рекомендуют т.к. температура подачи значительно выше чем обратки — это снижает ресурс работы насоса.
у меня когда система закипала 115 показывало на подаче и так было трижды
опять-же «рассчитано» интересное понятие
оно скорее всего рассчитано что даже на 110 на подаче отработает 1 год гарантийный точно, а на 60-и у меня уже 7 лет пашет без перерыва на обратке…
У меня матушка уже с десяток раз «Дымок зоту» «кипятила» благо насос на входе к котлу стоит.Так котёл прямых углов уже не имеет и уже надо снова колосники менять.
К стати по моему перед мембранным бочком тоже стоит фильтр.(но могу ошибаться не придавал значения).
Посмотрел фото, нет там фильтра.
Насосы для отопления спроектированы и рассчитаны на температуру до 110 градусов. Такой температуры в системах отопления частных домов не бывает. Это распространенное заблуждение… про температуру.
