Лаги на пол под осп
11 Ответы
Батутный центр строите?
Пружинить будет. много брусков
Что значит мимо? У вас есть точный фармацевтический ответ на этот творческий вопрос? Так не интригуйте, ответьте.
Указанные выше плахи плашмя на пол — самый частый квартирный вариант. Плахи надо ровнять и крепить по стяжке.
Городить несколько слоев брусков действительно ни к чему.
Диктуйте теперь ответ по СНИПам )) очень инересно
Если принять конструкцию, что приведена на рисунке, то
- нижние бруски лежат на бетоне всей поверхностью (через например рубероид) и судя по всему в данной конструкции являются чисто для удобства крепления и выравнивания второго ряда, поэтому их сечение определяется только размером самореза. (все это при условии что пол ровный и брусок лежит всей плоскостью)
- Второй ряд брусков несущий, шаг установки нельзя брать из головы нужно считать, и определяющим будет тот материал лежащий сверху. Сечение второго ряда считается исходя из нагрузки которую будет нести поверхность, например 500кг/м2 (снипы описываю какую нагрузку для тех или иных мест следует принимать), тогда можно будет посчитать в зависимости от шага верхних и нижних шагов нагрузку на конкретный участок верхней балки. Далее воспользовавшись программой балка подобрать сечение (ввести нужно только длину балки 30-40см и нагрузку на данный участок).
- Отсюда шаг верхних и нижних балок взаимосвязан, поэтому подбираем методом последовательного приближения. По наличию или цене. Это несколько упрощенно, но работать будет.
«определяющим будет тот материал лежащий сверху»
Так материал, лежащий сверху, задан в вопросе — ОСП 18 мм.
Нагрузка «обычная», как в комнате у всех.
«Далее воспользовавшись программой балка подобрать сечение (ввести нужно только длину балки 30-40см и нагрузку на данный участок»
Спасибо, конечно, но если бы была программа и знание СНИПа по «обычной» нагрузке, вопрос бы и не возник.
Если у Вас есть доступ к таким возможностям (СНИП, программа), не сочтите за труд дать конкретный ответ.
ну давайте я буду учить вас пользоваться поиском, надеюсь не забанили в гугле 🙂
- толщина OSB определяет шаг верхних лаг, здесь можно воспользоватся опытом других людей, потому что рассчитать это трудно так как качество этого материала очень разнится в зависимости от производителя. Читаем например https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/montazh-plit-osb.html и получаем для плиты 18мм допустимо 400-500мм, я бы взял не более 400мм. Опять же если крыть в один слой подумайте о швах и корректируйте шаг по длине ширине материала. И опять же смотрите что будите делать с поперечным швом.
- Теперь по нагрузкам для ознакомления http://doctorlom.com/item506.html
здесь ссылка и описание снипов СНиП 2.01.07-85 и СП 20.13330.2011 но можно читать их в оригинале названия я привел. Из них видим что нагрузка на жилые комнаты 150кг/м2 но лучше все это умножить на 2, чтобы не заморачиваться весом самого материала, и его качеством . Получили 300кг/м2
3. Теперь ищем в инете программу балка, например здесь http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html и вводим свои данные
Сосна, брус, длина пролета = шаг нижних балок, сечение бруска для начала делайте 50х50 (всегда делайте упор на высоту она главней), шаг балок — шаг верхних лаг, нагрузка по площади 300кг/м2, относительный прогиб 1/250, и внизу есть пункт сосредоточенной нагрузки по умолчанию стоит 500кг, можете поставить свое значение.
Вот и подбирайте сечение так чтобы расчетный прогиб не превышал допустимый. Бруски 50х50 с нормальным запасом.
И главное помните я не строительный инженер, поэтому если вы не будите включать свою голову, то рано или поздно это вылезет боком.
