Какой размер лаг нужен для пола под осп 18 мм?
См. фото: какой размер лаг должен быть с низу и с верху? или они могут быть одинаковые? шаг примерно 30-40 см. Какими должны быть размеры лаг с низу и сверху при пролете 2 м??
Деревянный пол по стяжке? Одна плаха и на нее сразу пол. Решеток городить не надо — это лишнее во всех отношениях.
