Лаги на пол под осп
11 Ответы
Если принять конструкцию, что приведена на рисунке, то
- нижние бруски лежат на бетоне всей поверхностью (через например рубероид) и судя по всему в данной конструкции являются чисто для удобства крепления и выравнивания второго ряда, поэтому их сечение определяется только размером самореза. (все это при условии что пол ровный и брусок лежит всей плоскостью)
- Второй ряд брусков несущий, шаг установки нельзя брать из головы нужно считать, и определяющим будет тот материал лежащий сверху. Сечение второго ряда считается исходя из нагрузки которую будет нести поверхность, например 500кг/м2 (снипы описываю какую нагрузку для тех или иных мест следует принимать), тогда можно будет посчитать в зависимости от шага верхних и нижних шагов нагрузку на конкретный участок верхней балки. Далее воспользовавшись программой балка подобрать сечение (ввести нужно только длину балки 30-40см и нагрузку на данный участок).
- Отсюда шаг верхних и нижних балок взаимосвязан, поэтому подбираем методом последовательного приближения. По наличию или цене. Это несколько упрощенно, но работать будет.
