Лаги на пол под осп
11 Ответы
«определяющим будет тот материал лежащий сверху»
Так материал, лежащий сверху, задан в вопросе — ОСП 18 мм.
Нагрузка «обычная», как в комнате у всех.
«Далее воспользовавшись программой балка подобрать сечение (ввести нужно только длину балки 30-40см и нагрузку на данный участок»
Спасибо, конечно, но если бы была программа и знание СНИПа по «обычной» нагрузке, вопрос бы и не возник.
Если у Вас есть доступ к таким возможностям (СНИП, программа), не сочтите за труд дать конкретный ответ.
