Лаги на пол под осп
11 Ответы
ну давайте я буду учить вас пользоваться поиском, надеюсь не забанили в гугле 🙂
- толщина OSB определяет шаг верхних лаг, здесь можно воспользоватся опытом других людей, потому что рассчитать это трудно так как качество этого материала очень разнится в зависимости от производителя. Читаем например https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/montazh-plit-osb.html и получаем для плиты 18мм допустимо 400-500мм, я бы взял не более 400мм. Опять же если крыть в один слой подумайте о швах и корректируйте шаг по длине ширине материала. И опять же смотрите что будите делать с поперечным швом.
- Теперь по нагрузкам для ознакомления http://doctorlom.com/item506.html
