Лаги на пол под осп
11 Ответы
здесь ссылка и описание снипов СНиП 2.01.07-85 и СП 20.13330.2011 но можно читать их в оригинале названия я привел. Из них видим что нагрузка на жилые комнаты 150кг/м2 но лучше все это умножить на 2, чтобы не заморачиваться весом самого материала, и его качеством . Получили 300кг/м2
3. Теперь ищем в инете программу балка, например здесь http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html и вводим свои данные
Сосна, брус, длина пролета = шаг нижних балок, сечение бруска для начала делайте 50х50 (всегда делайте упор на высоту она главней), шаг балок — шаг верхних лаг, нагрузка по площади 300кг/м2, относительный прогиб 1/250, и внизу есть пункт сосредоточенной нагрузки по умолчанию стоит 500кг, можете поставить свое значение.
Вот и подбирайте сечение так чтобы расчетный прогиб не превышал допустимый. Бруски 50х50 с нормальным запасом.
И главное помните я не строительный инженер, поэтому если вы не будите включать свою голову, то рано или поздно это вылезет боком.
