См. фото: какой размер лаг должен быть с низу и с верху? или они могут быть одинаковые? шаг примерно 30-40 см. Какими должны быть размеры лаг с низу и сверху при пролете 2 м??
Большое спасибо за потраченное на ответ время и знания.
Если бы Вы (или кто-нибудь) сразу написали слова (цитирую Вас): «для плиты 18мм допустимо 400-500мм, я бы взял не более 400мм», этого было бы исчерпывающе достаточно. Об этом и спрашивали.
