Ламинант на клей на бетон будет держаться?
- Проверить ровность и гладкость бетона. Если есть неровности, трещины или дефекты, их нужно устранить с помощью шпатлевки, шлифовки или выравнивающей стяжки.
- Проложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки или пароизоляционной мембраны, чтобы защитить ламинат от влаги и конденсата.
- Уложить подложку из пенополистирола, картона, пробки или другого материала, чтобы обеспечить тепло- и звукоизоляцию, а также компенсировать незначительные неровности бетона.
- Выбрать подходящий клей для ламината, исходя из его состава, свойств и цены. Существуют разные виды клеев для ламината, такие как водно-дисперсионные, синтетические, полиуретановые и полимерные. Важно, чтобы клей был эластичным, прочным, водостойким и не содержал вредных веществ.
- Нанести клей на пазы ламинированных панелей с помощью шпателя, трубочки или специального пистолета. Клей должен равномерно распределиться по всей длине паза, но не выступать за его пределы.
- Соединить панели между собой, ударяя по ним молотком через деревянный брусок или используя специальный стягивающий инструмент. При этом нужно следить, чтобы не было зазоров между панелями и они были выровнены по уровню.
- Оставить зазор в 10-15 мм между ламинатом и стенами, дверными и оконными проемами, трубами и другими препятствиями. Для этого можно использовать деревянные клинья или пластиковые проставки.
- Дать клею полностью высохнуть в течение 12-24 часов, в зависимости от его типа и производителя. В это время не ходить по ламинату и не нагружать его мебелью или другими предметами.
- Установить плинтусы, пороги, уголки и другие декоративные элементы, чтобы закрыть зазоры между ламинатом и стенами. При этом плинтусы можно прикрепить к стене или к ламинату, в зависимости от их типа и конструкции.
