Лебедка 500 кг не тянет лодку по подъему в гараж
Ситуация следующая: друг отдал лебёдку,установил её в гараж. В гараже она нужна для затаскивания прицепа с лодкой. Но по какой то причине она тянет лодку по ровной поверхности, а на подъёме в гараж просто останавливается.
На самой лебедке маркировка 500 kg. В моем понимании с такой маркировкой она должна поднимать груз 500 кг от пола до потолка, а тянуть прицеп минимум с весом 1 тонну.
Вес прицепа с лодкой максимум 700 кг. Помогите пожалуйста разобраться. Мог я не правильно ее подключить?
И ещё один момент:от самой лебедки до пульта кабель длиной 15 метров, может быть в этом причина?
Заранее огромное спасибо.
Да, именно такая! Хм, пойду читать ))
