Лестница на болтах — как сделать чтобы не откручивались болты?
Собрали лестницу, примерно через месяц болты начинают шевелиться ( Пробовал и пасту и граверные шайбы.. Что еще можете посоветовать?
Chevalier Решенный вопрос
Если уже попробовали разные способы, а болты шевелятся, думаю, очередной способ фиксации не подойдёт, т.к. дело в другом…
Предположу, что болтовое соединение ослабляется из-за деформации изделия, например профильная труба сминается (у себя в трубы вставлял фанеру/черенки/ДСП, притягивал — проблем не возникало).
лимон Новый комментарий
ПВА клей хорошо держит и позволяет раскручивать соеденение при необходимости.
kaifsheg Решенный вопрос
Сваркой тронуть гайки. Или просто саму лестницу проварить
Вообще, лестница на болтах, ну так себе идея
Chevalier Отредактированный ответ
В профиль обычно металлические втулки ставятся.
