Лестнице 10 лет — скрипит одна ступенька, как найти причину?
Дубовая лестница на тетивах, делали на заказ в жирные времена. Десять лет молчала как рыба. Этой осенью — скрип на седьмой ступени, только при наступании у стены.
Из-за неплотного прилегания деревянные поверхности трутся друг о друга, вызывая скрип, это очевидно. Снизу подлезть не могу — зашито гипсокартоном. Разбирать жалко. Есть способ локализовать без вскрытия?
Вы и так уже локализовали: седьмая ступень, возле стены. А вот ликвидировать проблему можно многими путями. Можно попробовать дополнительные крепления (накрутить дополнительных шурупов). Можно попробовать просверлить отверстие и заполнить полость между ступенью и тетивой каким-то составом (эпоксидная смола, герметик, пена. Ну так навскидку.
Wasilij Решенный вопрос
