Лобзик прыгает и рвет фанеру. В чем причина?
Лобзик должен быть подошвой прижат к материалу, как утюг. Иначе будет скакать
Пилку неправильно поставили?
Может пилка отломаная? Т.е. она короткая, и при пилении выходит из пропиленного паза.
не та пилка это раз… включен ход пилки
На пилке обратный наклон зубьев, т. е. наклон вниз от лобзика, или пилку клинит, если она хреновая, например STAYER, или фанера тонкая и отпиливаемый кусок начинает вибрировать, ну и на скруглении тоже может клинить с теми же последствиями.
