Лягушка (циркулярка ручная) в конце закусывает
Клин то стоит?
Мне пришлось снять т.к. поставил диск меньшего диаметра и клин стал мешать. Да и на длинных заготовка клин не всегда помогает.
Линия реза неровная. Волнообразный рез закусывает диск всегда, особенно под конец, когда отрезанная часть материала начинает провисать
Даже если и не провисает, все равно в конце может закусить из-за особенностей пилильщика. Заметил, что в конце распила листов ОСБ по карандашной линии непроизвольно начал загибать влево. Соответственно, пил кривой и лягушку закусывает. Только когда стал прикручивать направляющую рейку к листу ОСБ — данный эффект пропал. Может быть у ТС в этом вопрос?
А кто-то снимает клин? Интересно, для чего.
