Магнитные держатели для бит — реально полезны или деньги на ветер?
- Цена: $2,14
— Magnetizer/Demagnetizer Magnetic Pick Up Tool Screwdriver Tips Screw или, изъясняясь по-русски намагничивателю/размагничиватель отверток/бит, винтов, саморезов и другого инструмента. Несмотря на столь сложное и не сразу понятное название, чудо-коробочка стоит немногим больше $2 и, забегая вперед могу сказать, что справляется она со своей работой очень даже хорошо.
Поставляется этот намагничиватель без какой-либо заводкой упаковки. Мне он пришел в обычном полиэтиленовом пакетике.
Вес прибора — 71 грамм.
А размеры его 5 х 4,5 х 2,5 сантиметров, так что оно запросто поместится в любом ящике с инструментом.
Устройство девайса крайне простое — в нижней его части расположено прямоугольное отверстие с обозначением «MAGNETIZER». Металлический объект, помещенный внутрь этого отверстия попадает в магнитные поля, которые наделяют его способностью притягивать металл. В верхней части девайса расположено отверстие, один край которого выполнен лесенкой. Обозначено оно как «DEMAGNETIZER». Как вы уже догадались, если поместить сюда металлический предмет, наделенный способностью притягивать к себе металлические элементы, то он ее потеряет. Методом проб и ошибок было установлено, что для достижения наилучшего эффекта недостаточно просто поместить металлический объект в то или иное отверстие, нужно еще прокрутить его вокруг своей оси чтобы намагничивание/размагничивание было равномерным.
Внутреннее устройство приспособления еще проще чем наружное — там всего лишь 2 магнита 🙂
Кстати, если их перевернуть, то намагничиватель теряет свои способности.
Работу намагничивателя трудно сфотографировать и потому я решил запечатлеть ее на небольшом видео. В начале ролика размагничиваеи и намагничиваем отвертку с магнитным наконечником, а во второй его части наделяем обычную отвертку способностью примагничивать винтики/болтики.
Как видно все работает, причем очень даже неплохо. Процесс размагничивания занимает больше времени, нежели процесс намагничивания, но это никак не сказывается на работоспособности устройства в целом.
Брал парочку, крошится сам магнит и потом насадка бесполезна.
