Мансардная крыша — порядок слоев
Здравствуйте всем, у меня в гараже мансардная крыша. Хочу ее утеплить, в наличии имеется пароизоляция, утеплитель каменная вата и фольгированный утеплитель. Вопрос как мне чередовать пароизоляцию.
Я хочу сделать сначала пароизоляцию изнутри вокруг стропил как на фото№1, далее уложить туда вату фото№2 и все это дело закрыть фольгированным утеплителем фото№3 Можно ли так делать, не будет ли там скапливаться конденсат?
Неправильный пирог; утеплитель зажат пароизоляциями. И фольгрованный полиэтилен (правильнее изолон — вспененный ПЭ) вообще тратить ни к чему. Пригодится для другого. Я бы с обеих сторон использовал мембрану (ветрозащиту) Набить минплиту меж стропил и плотно прижать ее мембраной. Но покупать только приличную.
1.Как на первом фото закрепить ветрозащитную мембрану.
2.Затем утеплитель минеральный.
3.Изнутри паробарьерный слой (полиэтилен 200 мкм или спецпленки), с обязательной проклейкой швов и примыканий к стенам. Мне нравится полиэтилен из-за своей ширины, получается меньше стыков — экономия клейкой ленты.
Это ведь неправильно ветрозащиту изнутри крепить, какая бы она хорошая не была. Но если помещение будет без жизнедеятельности, то наверное можно и так.
