0 комментариев
Увидел совет: «Для повышения пропускной способности можно также сделать несколько скважин в дне колодца (80-100см) , вставить в них пластиковые либо асбестовые трубы. Трубы изнутри стоит засыпать щебнем для предотвращения их заиливания. Еще одним способом повысить эффективность дренажа потребует больше физических затрат, но при этом является самым лучшим. Он заключается в том, чтобы от дна колодца в разные стороны отводятся специальные дренажные трубы (они имеют отверстия по всей площади) . На вид это напоминает подобие солнечных лучей. «
Это  увеличивает «производительность септика». В Связи с этим вопрос — какую нагрузку могут выдержать асбестовые трубы или трубы из ПВХ?
есть разные тип как двух слойные так и обернутые в геотекстиль — и как выкопать эти горизонтальные лунки
«Хочу Установить Эти «Лучики» на уровне Первого Кольца  После того как Будет сделана дырка (на глубине около 5 метров) возникает другой вопрос как прокопать 1 метр «вбок».
Сразу вопросы: чем можно сделать отверстия вбок (учитывая что там суглинок?). . трубы диаметр 110см (стандартные) Может буром какнибудь или чем -то ещё?
И Подскажите стоит ли эти трубы забивать щебнем или нет?
Висариoн4 подтверждено
