Машина буксует на мокрой траве при выезде из ворот
Здравствуйте! Есть проблема с машиной. Участок расположен на склоне холма, и при выезде приходится двигаться в горку. При сухой погоде всё нормально, а на мокрой траве машина буксует передними колёсами, причём только на небольшом участке, около метра длиной, прямо перед выездом на саму дорогу (она асфальтированная). Я так понимаю, что грунтовым этот участок оставлять нельзя, и надо делать какое-то другое покрытие. Вопрос в том, что выбрать? Что-то капитальное или требующее больших затрат сил/времени/денег я не потяну. Капитальное ещё не подходит по причине возможного переноса ворот в другое место и обустройства на старом месте сада.
Насыпать щебёнки тоже не вариант — из-за склона всё постепенно окажется в огороде. Думаю про тротуарную плитку или решётку. Насколько сложно соблюдать технологию укладки, и можно ли просто положить/вдавить её на землю?
5 Ответы
Я в свое время варил трапы на заезд в гараж метр на 40 см два штуки из уголка и обрезков арматуры. На все ушло 4 метра уголка 75-го и 8 метров 12-й арматуры.
Когда необходимость в них отпала подарил соседу — он из них мини-эстакаду себе соорудил чтоб под машиной ковыряться.
Сейчас это наверное уже не каждому по-карману (-8
