Масло-воск для столешницы чем отличается от паркетного?
Ответ в вопросе, зачем тогда производитель делает разные состава отдельно для пола и для столешниц. Также можно стросить, можно ездить на летней резине зимой? Конечно можно, что может из этого выйти можно только догадываться. Да и самое простое прочитать составы на банках для начала.
Володя нет не правильно, цена пропарцианальна качеству. Не секрет, что в европейских производителях до 30% это транспортные расходы, но наш отечественный производитель не на 30% дешевле а меньше нужно уметь считать. Есть такое поняние в ЛКМ сухой остаток, в маслах для мебели он должен быть 90-100% в остальных он колеблится от 30-60%. И если мы конкретно сравниваем масла для мебели и для пола нужно читать техничку в ней четко должны указваться параметры зашиты, в плоть до влагозащиты, вино, кетчуп, крем для рук и т.д. не надо путать молоко с молочным напитком. P.S. К моему глубокому сожалению отечественный производитель ЛКМ очень отстал от зарубежного и качество отечественных составов на порядок уступает зарубежным но конечно не всем, мировыми лидерами производства ЛКМ являются CША, Германия, Великобритания но и там есть свой Сенеж. Они к нам тоже поставляются под видом дорогих европейских брендов. Но в век компютаризации и глобального интернета это можно легко проверить. Настоящие бренды имеют современные лаборатории, поля для изучения воздействия атмосферных явлений на составы и это нсколько 10 лет изучения.
