Мембрана гидробака целая, но в самом гидробарке вода
7 Ответы
А как вы определили что груша целая? Там может быть небольшая микротрещина
Как часто приходилось подкачивать воздух?
1. т.е. вы проверяли грушу без давления вообще.
некоторые микротрещины открываются только под большим давлением.
2. Нипель тоже не помешает проверить, возможно дело в нем.
3, Вы подкачивали гидробак предварительно отключив от системы его?
Если речь про насосную станцию, то я ничего не понял. В гидробаке вода — а что там должно быть? Ну а если часто включается — надо грушу подкачать. Собственно — из-за утечки воздуха со временем груша начинает работать в «свернутом» состоянии, и вода занимает в гидробаке оставшийся объем. Надо грушу подкачать, только сделать это надо правильно — давление мерить когда вся вода из гидробака вышла.
Кстати — у меня насосной станции 10лет, груша и бак до сих пор в порядке (тьфу-тьфу-тьфу)
Почему без подпора воды? Я подкачиваю в работающей системе. Очень удобно и четко.
Вода практически несжимаема. Поэтому никакой насос не сможет выгнать воду из гидробака и заменить ее воздухом в замкнутой системе. Для того чтобы насос воздух в бачок добавил вода должна из него куда-то свободно вытекать.
Да груша накрылась медным тазом, вода попасть в бак может только через грушу.
Если через флянец, то вода в 90% случаев будет и на полу…
Поместил грушу пузырем вверх под воду, типа колокол. Пузырьков воды не видно.
Подкачивал раз в месяц.
