Металлическая дверь в стенку из газобетона 100 мм
Есть тонкая стенка +- 100мм, дверной проем широкий (стояла старая, огромная двустворчатая дверь из дерева). Дверь туда поставлю металлическую 50кг, между дверью и стенкой закреплю доску 100х20мм. Будет такое чудо держаться?
Висариoн4 изменен статус
Аналогичные сомнения
Склад например…
1 удар кувалдой и дверь не нужна, проще сквозь стену будет войти на этот склад.
или ножовкой пропилить по-тихому
Пожарные могут требовать…
если «для галочки, для пожарных» можно поставить китайскую, она намного легче 50кг, там и сталь потоньше и внутри двери картон
а можно пояснить — ЗАЧЕМ на такую тонкую перегородку такие тяжелые двери вешать?
это же явно не уличная стена.
