Между стропилами (150см) — какой рулонный утеплитель брать?
7 Ответы
Не проблема и плекс проложить — он режется легко на любые площади составляется.
во-первых, цена вопроса. во-вторых, скаты утеплять плексом- так себе решение.
мне кажется никто не читал вопрос автора. У него МЕТР СОРОК между стропилами. А вы все предлагаете «в распор» плиты, плекс и прочее максимальной шириной 120 см.
с сайта производителя (про урсу): Материал можно нарезать как вдоль, так и поперек, что особенно удобно при монтаже в конструкциях крыш с нестандартным шагом стропил.
Для толщины 200мм размеры 1200*3000, это 2 плиты 1500 на 1200
что реально бывают пачки плит 120 см на 3 метра?
не встречал
или это «плиты в рулоне» ?
ПТЭ питы 2*1 метр
интересный вариант, только обрезков в отход уйдет гора
можно и его. Только при прочих равных- КНАУФ дешевле
