Беда такая, шаг между стропилами 140см так что плитами не утеплить.. придётся рулонный — а какой? По-плотнее, какие-то они все фельдиперстовые 🙁
А почему плитами нельзя утеплить? Пару слоев плит и один рулонный слой. Одними рулонками несерьезно, а так прекрасно выйдет: сотка на плиты и 40 мм какой нибудь шняги помягче. Она и ужмется нормально и не сползет никуда.
