Между стропилами (150см) — какой рулонный утеплитель брать?
7 Ответы
мне кажется никто не читал вопрос автора. У него МЕТР СОРОК между стропилами. А вы все предлагаете «в распор» плиты, плекс и прочее максимальной шириной 120 см.
что реально бывают пачки плит 120 см на 3 метра?
не встречал
или это «плиты в рулоне» ?
с сайта производителя (про урсу): Материал можно нарезать как вдоль, так и поперек, что особенно удобно при монтаже в конструкциях крыш с нестандартным шагом стропил.
Для толщины 200мм размеры 1200*3000, это 2 плиты 1500 на 1200
