Минеральная вата под «дышащей» мембраной — почему конденсат не выходит наружу?
Облицевал старый щитовой домик базальтом, по совету мастеров положил паропроницаемую мембрану с внешней стороны утеплителя. На бумаге логично — пар выходит, влага не входит. Но спустя месяц, когда разобрал пробный участок, внутри базальта до половины ватерпроводящее потемнение, хотя внутри сухо. Может я неправильно монтирую, хотя вижу, что просчёт где-то в самом принципе.
Может ли мембрана вообще работать при наших циклах и при такой плотности утеплителя?
Chevalier Решенный вопрос
Либо сделать паропроницаемость больше влагонасыщения — заменить паропроницаемую мембрану.
