Минвата с эковатой на потолке – как лучше – сверху или снизу?
В 2-х этажном доме, нанятая строительная фирма использовала эковату как утеплитель на деревянном перекрытии потолка. Как оказалось, слой был недостаточен. Решил улучшить ситуацию, настелив дополнительно минвату в 2 или 3 слоя.
Как лучше его постелить, прямо на эковату, или лучше под нее?
С трудом представляю процесс подсовывания минваты под эковату. Обычно эковату «насыпают». Это придется её полностью собирать с перекрытия. Или она у Вас в виде чего то, типа ваты или плиты?
Почему сложно? В моем случае эковатора насыпана на мембрану и все это хозяйство можно поднять и подложить минеральные плиты, если нужно. Или всё-таки лучше класть сверху? Мне так кажется что плотность у минваты больше чем у эковаты.
Плотность у эковаты и минваты примерно одинаковая ~25-30кг/м3.
Например: https://stroypark.su/good/18176101
Ложите смело сверху
Если шаг между балок не кратен 50см, то с этим утеплителем будет много возни и подрезок. Ну и возможно больше отходов.
Кстати, всякие матовые и рулонные утеплители имеют одно очень полезное свойство — они пружинят, и после плотной укладки раздвигаются и заделывают щели. А эковата таким свойством не обладает.
Если под утеплителем есть мембрана, края которой выпущены наружу и торчат вдоль стен сверху, то между стеной и мембраной будут щели, которые эковата не прижмет. А классический утеплитель прижмет, причем не сразу, а со временем — сам наблюдал картину после укладки и через некоторое время.
10 — 15 см
