Мне нужен самый маленький кабель-канал для провода диам. 2 мм. Но не могу найти
5 Ответы
Трубки?? Смысл?? Смотря какой провод (видимо речь о слаботочке). Если изоляция ровная, то можно аккуратно скобкми пластиковыми. Но прибивать их не айс в проблемный материал. В кирпич (кафель и пр.) можно на дюбель хомут. Если отрезки короткие, можно аккуратно приклеить на супер клей. Нужна сноровка и тренировка. Везде колхоз и привязка по месту…..
