Всем привет) Посоветуйте мойку до 17 тыс. для авто. В вариантах, кроме Kärcher — Bosch, Quattro Elementi, Husqwarna, Stihl, может у кого есть такие? Нужен с забором воды. Живу в своем доме, грязи хватает)
Могу сказать про huter w165ql. Через 3 года использования не более 5 раз за сезон, из корпуса начала прокапывать вода. Сначала капельно, потом сильнее и сильнее. Оказалось, что у данного производителя это массовая неисправность, в т.ч. и для других моделей, и, похоже, заложена инженерами конструктивно в движке. Там надо открыть крышку, и поменять уплотнительные резинки на плунжерах с 5 мм толщиной на 6мм. К счастью, эти резинки продаются в сетевых маркетах свободно, а в интернете полно роликов, как производить ремонт. Аппарат вполне ремонтопригоден, и в этом его огромный плюс, в отличии от керхеров с одноразовыми пластиковыми деталями.
