Мокнет стена — дымоход
Такая картина — дом два этажа. на первом этаже стоит газовый котёл… дымоход от этого котла встроен в стену, внутри труба асбест и выходит эта труба выше крыши.
Кирпичная стена мокнет с улицы там где находится дымоход. Мне посоветовали сделать вентиляцию — отверстие с низу и сверху — якобы не будет мокнуть.
Что то мне кажется что это полная хрень… вентиляция не поможет. Или поможет? или как можно исправить ситуацию? чтобы стена не мокла
5 Ответы
У меня разрушился кирпичный дымоход под холодной кровлей, стоит газовый котёл. Внешне вид был такой, как будто водой всё пролито…
Если грубо смотреть на процесс горения газа, то выделяется угликислый газ и вода в виде пара, поэтому понятно почему на дымоходе обильно много воды в зоне конденсации.
Как я у себя решил проблему: в подкровельном пространстве поставил сэндвич дымоход с внутренней трубой из нержавейки вроде как стойкой к газам горения газа.
После разборки кирпичной кладки под кровлей посмотрел на кирпичный дымоход , который в доме — он был сухой и признаков разрушения не было совсем.
У вас дымоход близко расположен к нешней стене и думаю, что у вас греется сама стена и при перепадах температур образуется конденсат, который и разрушает стену.
Я бы у себя утеплил кусок стены где идёт дымоход — по хорошему с запасом, шириной около 1,5 или двух метров. Использовал бы плотную каменную вату толщиной окло 150мм и зкакрыл бы её вентилируемым фасадом, чтобы не сильно страшно было.
Другой вариант: если стена ещё не начала разрушаться, то существующий дымоход вообще перестал бы эксплуатировать изнутри его заканопатить, а сверху поставить сетку от птиц и оставить как есть, чтобы вентилировался… а сам дымоход сделать отдельный из сэндвича вдоль стены
Строил кирпичный дом не я и дымоход уже был сделан. Изнутри помещения стены там где проходит дымоход — сухие, а когда разобрал развалившуюся часть в подкровельной части — то увидел, что ниже изнутри труба целая и нет признаков разрушения, поэтому вместо кипича сделал сэндвич, сейчас проблем пока нет.
