Мокнет стена — дымоход
Такая картина — дом два этажа. на первом этаже стоит газовый котёл… дымоход от этого котла встроен в стену, внутри труба асбест и выходит эта труба выше крыши.
Кирпичная стена мокнет с улицы там где находится дымоход. Мне посоветовали сделать вентиляцию — отверстие с низу и сверху — якобы не будет мокнуть.
Что то мне кажется что это полная хрень… вентиляция не поможет. Или поможет? или как можно исправить ситуацию? чтобы стена не мокла
5 Ответы
У меня разрушился кирпичный дымоход под холодной кровлей, стоит газовый котёл. Внешне вид был такой, как будто водой всё пролито…
Если грубо смотреть на процесс горения газа, то выделяется угликислый газ и вода в виде пара, поэтому понятно почему на дымоходе обильно много воды в зоне конденсации.
Как я у себя решил проблему: в подкровельном пространстве поставил сэндвич дымоход с внутренней трубой из нержавейки вроде как стойкой к газам горения газа.
После разборки кирпичной кладки под кровлей посмотрел на кирпичный дымоход , который в доме — он был сухой и признаков разрушения не было совсем.
