Мокнет стена — дымоход
Такая картина — дом два этажа. на первом этаже стоит газовый котёл… дымоход от этого котла встроен в стену, внутри труба асбест и выходит эта труба выше крыши.
Кирпичная стена мокнет с улицы там где находится дымоход. Мне посоветовали сделать вентиляцию — отверстие с низу и сверху — якобы не будет мокнуть.
Что то мне кажется что это полная хрень… вентиляция не поможет. Или поможет? или как можно исправить ситуацию? чтобы стена не мокла
Строил кирпичный дом не я и дымоход уже был сделан. Изнутри помещения стены там где проходит дымоход — сухие, а когда разобрал развалившуюся часть в подкровельной части — то увидел, что ниже изнутри труба целая и нет признаков разрушения, поэтому вместо кипича сделал сэндвич, сейчас проблем пока нет.
