Монтаж полки на стену из пустотелых пластиковых панелей — как?
Как установить полку (или что либо) на саморезы если стена из пластиковых панелей (8мм), известно где проходит внутри брус?. Панель же внутри пустотелая и саморез нормально не придавится… (Клеить не хочу.)
И как пером высверлить отверстие в панели для полнотелой проставки, если у пера глубокий центральный наконечник и врезается в брусок, а этого не надо… надо только высверлить саму панель…. а как?
