Мощность котла подбирается под объем теплоносителя?
Мощность котла подбирается под объем теплоносителя в системе отопления — или как? Пишут на
1 квт примерно нужно 15л жидкости
не совсем так. литры не так важны.
Мощность котла подбирается под мощность батарей. Если ваш котел сможет выдавать 30 киловатт, а батареи на теплосъем могут отдавать только 10, то котел не сможет работать на полную мощность. А количество батарей рассчитывается в проекте по формулам. Обычно проектировщики и рекомендуемую мощность котла считают.
Не совсем так. Мощность котла подбирается под теплопотери дома( плюс запас проц15). а батареи — минимальное количество секций , под мощность котла, считая правильно дельту т, а не тупо максимальные данные по паспорту. При этом желательно ещё и на дизайн обращать внимание.
А где хранить воду, тем у кого отопление, например, воздушное?
Это так — лирика, вода нужна для передачи тепла от источника к потребителю, а количество воды будет зависеть от объёма системы. В моём случае это 200-250 литров, у кого-то ещё будет установлен ТА, например на 200 литров или на куб. А котелки могут быть одинаковые.
А про мощность котла уже сказали.
все может быть
мне когда проект отопления делали батареи просчитывали в каждое помещение отдельно в зависимости от толщины и материала стен, площади помещения, высоты потолков, площади остекления и даже высоты подоконников!
а потом уже под них считали какой котел сможет их обеспечить теплом. ну и потом подбирали ближайшую по мощности модель в большую сторону.
в любом случае надо считать. и уж точно не в литрах.
