Мощность котла подбирается под объем теплоносителя?
Мощность котла подбирается под объем теплоносителя в системе отопления — или как? Пишут на
1 квт примерно нужно 15л жидкости
Висариoн4 подтверждено
Не совсем так. Мощность котла подбирается под теплопотери дома( плюс запас проц15). а батареи — минимальное количество секций , под мощность котла, считая правильно дельту т, а не тупо максимальные данные по паспорту. При этом желательно ещё и на дизайн обращать внимание.
srv ответ изменён
все может быть
мне когда проект отопления делали батареи просчитывали в каждое помещение отдельно в зависимости от толщины и материала стен, площади помещения, высоты потолков, площади остекления и даже высоты подоконников!
а потом уже под них считали какой котел сможет их обеспечить теплом. ну и потом подбирали ближайшую по мощности модель в большую сторону.
в любом случае надо считать. и уж точно не в литрах.
