Мощность заточного станка — 500вт норм?
Главное мощность и обороты т. е. W-не менее 500вт а обороты не больше1000,но кругом китай а у них наоборот. НЕ БЕРИТЕ КИТАЙ-ЭТО ГИМОРРОЙ!!!! И кстати многие сейчас говорят мол НАШЕ -не верьте а внимательно проверьте. НЕ поленитесь снять камень-если внутренний фланец сидит на проточке вала-1мм-КАМЕНЬ НА ВАЛУ БУДЕТ «БИТЬ»ВСЕГДА!!! И уж если при включении камень бьет-не верьте что притрется и приработается-так и будет прыгать!!!!
