Мотобур — чем больше цилиндр — тем мощнее? или как
Выбрал мотобур: GGD-500 PRO HUTER — 63см3, 2.4кВт — из-за большего объёма цилиндра, а значит — большей мощности при одинаковых характеристиках заявленных.
То-есть: реально-ли он будет мощнее ? — либо «другие» лучше при меньшем двигателе — а у этого какие-то конструктивные слабости? Например EDG 520 PARTNER FOR GARDEN — 52см3; 2,6кВт пропагандируется мощнее при меньшем моторе — как это понимать?
user83 Решенный вопрос
Китайская мощность — она такая….
Чем худее бюджет, тем больше мощность…
Саныч Решенный вопрос
