Может ли быть плохая тяга у печи при большом избыточном сечении дымохода?
Может ли быть плохая тяга у печи при большом избыточном сечении дымохода? Речь про камин, сделали дыру в 2 кирпича. Я так понимаю нужно было в 1 кирпич, вот он и не тянет, может заузить надо?
Foreman Решенный вопрос
Во первых, камин это не печь. Тут все немного по-другому. Если это камин, то зуб, конечно, обязателен. А вот на тягу очень сильно влияет соотношение портала и дымохода. Сейчас уже не вспомню и книжки листать лень, но точно скажу, сечение в один кирпич минимальное, но и портал при этом тоже должен быть маленьким. Также большое влияние на тягу оказывает высота трубы. Печь при небольшой высоте трубы может топиться, а камин нет. Скажем так, примерно, высота трубы не должна быть меньше шести метров.
