0 комментариев
Скважина 20м и диаметром около 120-140мм, со стальной обсадной трубой, пробурена лет ~10 назад.
Все это время в ней сезонно используется обычный вибрационный насос (типа малыш, ручеек, на зиму вынимается). Вода чистая, дебет бесконечый, но пахнет железом и при наборе в емкость, через несколько часов выпадает в осадок.
Может ли железо в воде быть из за вибрационного насоса? Или даже если поставить правильный (центрообежный) скважинный насос, ничего не изменится?
