открыт однозначно. Если повернуть силенок не хватает можно попробовать снять барашек, открутив гайку, и вместо барашка взять ключ рожковый. чтобы закрыть надо будет повернуть ПО часовой стрелке на 90 градусов.
Надо попробовать подлезть к крану сбоку. На корпусе крана и на барашке есть выступы-ограничители, не дающие повернуть кран больше, чем нужно. Вот по их взаимному расположению можно будет однозначно понять положение крана
на фото выше кран полностью открыт.
если смотреть на барашек прямо,
то закрывать всегда по часовой стрелке
открывать против
