Можно ли цеплять греющий кабель на термоклей?
Надо уложить в слой плиточного клея греющий кабель для теплого пола в ванной. У меня не готовые маты, а именно отдельный кабель.
Интересуют варианты крепления к полу. Пол стяжка из пескобетона, ровный. Рассматриваю 2 варианта, либо с помощью металлической ленты, либо с помощью термопистолета и клеевых стержней.
Так как кабель будет непосредственно в слое плиточного клея, то мне больше нравится второй вариант, просто удобнее. Температура плавления клеевых стержней от 80 градусов цельсия. Я вот думаю, не будет ли при нагреве кабеля, клей выделять какие-нибудь нехорошие вещества ?
Висариoн4 изменен статус
