Можно ли через незакрытый дверной глазок смотреть внутрь помещения?
Можно ли через незакрытый дверной глазок смотреть внутрь помещения? Каким образом?
Можно. Подносишь глаз к глазку, таким образом, что бы оптическая ось глазка совпадала с центром зрачка глаза. Глаз должен быть открытым. Свет, отражённый от предметов и иных объектов внутри помещения, частично попадая на линзу окуляра дверного глазка преломляется, в соответствии с законами оптики, и выходит через объектив дверного глазка. Затем, этот поток света, проникая через хрусталик глаза фокусируется им на сетчатке глаза, и вызванный этим явлением поток сигналов, по зрительному нерву отправляется в мозг, где интерпретируется как зрительная информация. Вроде ничего не пропустил.
А зачем? Там и так видно. Искажённо, но видно. Он и изнутри искажает.
Шторка на внутренней части глазка исключает это
Вопрос был про » незакрытый дверной глазок».
А, ну тогда да. Обратный глазок, как написали выше. Только там линзы нет изнутри, обзора внутри не будет. Просто как смотреть в трубку
Погуглите «обратный глазок»
