Можно ли делать МЗЛФ как показано на рисунке
Добрый вечер сразу перейду к делу,по периметру выкопана траншея 80см высотой планирую делать подушку из ПГС 20-40см остальное бетон вопрос вот в чём:
Если траншея выкопана не идеально ровно есть перепады по высоте можно ли их ровнять подушкой как на рисунке я обозначил(Коричневого цвета) т.е. подгонять под ноль всю ленту за счёт подушки
И ещё нормально ли для газобетона и дома в один этаж если фундамент МЗЛФ будет лежат на глине которая на первый взгляд довольно пластичная т.е. она не каменная а «увлажнённая» форму она не запоминает разваливается но и не сухая,на неё в траншее палец ставишь она проминается немного недолжен же будет со временем дом под собсвенным весом утонуть в ней?
https://hdd.tomsk.ru/desk/mxsbwqfj#
ссылка на рисунок с боку
5 Ответы
Перепады доходят до 20см ну глина всмысле проминается местами на глубину до 1 см дальше вроде не идёт как бы пластичности этой глины хвататет продавить её в глубь на один сантиметр наверное это не критично
А геотекстиль какой лучше брать?
я 250 стелил, что был в наличии.
А если по научному, смотрел бы несущую способность грунта и подбирал бы с не меньшим соответствующим параметром у геотекстиля (из расчёта нагрузки от строения).
+1 за геотекстиль.
я бы и подушку уменьшил, сантимов до 10-15-20.
За счёт этого можно увеличить высоту ленточки и соответственно, про армирование не забываем, получим более жёсткую раму.
Ну а бугры — счистить, даже в одного, с лопаткой, это займёт 2-3 часа, но потом и работать будет проще и подвижный/насыпной грунт уберётся.
Как думаете в моём случае может лучше подушка из щебня с песком будет наёджней?
