1 комментарий
Добрый вечер сразу перейду к делу,по периметру выкопана траншея 80см  высотой планирую делать подушку из ПГС 20-40см остальное бетон вопрос вот в чём:
Если траншея выкопана не идеально ровно есть перепады по высоте можно ли их ровнять подушкой как на рисунке я обозначил(Коричневого цвета) т.е. подгонять под ноль всю ленту за счёт подушки
И ещё  нормально ли для газобетона и дома в один этаж если фундамент МЗЛФ будет лежат на глине которая на первый взгляд довольно пластичная т.е. она не каменная а «увлажнённая» форму она не запоминает разваливается но и не сухая,на неё в траншее палец ставишь она проминается немного недолжен же будет со временем дом под собсвенным весом утонуть в ней?
https://hdd.tomsk.ru/desk/mxsbwqfj#
ссылка на рисунок с боку
Аватар
Clickonbtn добавлен комментарий
Как думаете в моём случае может лучше подушка из щебня с песком будет наёджней?
